Здравствуйте! А на новую Теану 2,5 нет такого подробного мануала по замене фильтра? А то я бардачек снял, а корпуса фильтра не нашел. Даж корпус вентилятора раскрутил, может он встроенный думал.
Замена салонного фильтра
Сообщений 1 страница 10 из 39
Поделиться124.05.2010 04:21:59
Поделиться224.05.2010 04:31:37
1. блок кондиционирования воздуха
2. фильтр
3. защитная крышечка
Поделиться324.05.2010 04:32:44
Снять защитную крышечку (1), вытащить фильтр (2). Сборка в обратном порядке
Поделиться416.06.2010 23:06:01
Мать-перемать!
А он где?За бардаком?Где искать то этот агрегат который в первом посте??
Поделиться523.11.2010 16:14:39
Сочувствую,салонник на теане 2 менять конечно гимор.Проблема в том что он больше чем лючок,поэтому его нужно с одной стороны сжимать как мех на баяне,потом засовывать,а уже он сам внутри раскроется.Доставать нужно, просто тянуть на себя и все.Если приловчиться то все быстро.
Поделиться616.01.2011 16:54:05
storm, а куда изначально лезть надо? В бардачок?
Поделиться730.12.2012 13:51:19
Ребят, не подскажите какой фильтр брать и примерные ценники на них. А то мне ОД зарядил не по детски. Спс.
Поделиться803.01.2013 16:28:08
А в цифрах?
Глянул в сервисную книжку, там замена салоного и воздушного фильтров на ТО2 и далее с периодичностью в 30000 км. Мне это сделали на ТО1, т.е. на 15000 км. Уверен, сейчас поеду на ТО2 - опять будут менять. Для машины может не плохо и через 1000 км, но надо ли идти на поводу у ОД.
Какое мнение у спецов?
Поделиться905.01.2013 03:07:59
бардочок вообще не нужно трогать!!! со стороны пассажира внизу слева за бортовым,вертикально стоит крышка его отщелкнуть и открыть. чтобы вытащить салонный фильтр нужно сжать в гормошку и вытащить. в таком же порядке вставляете!
Отредактировано ander77 (05.01.2013 03:08:56)
Поделиться1010.01.2013 11:14:56
Бардак это у первой...
| Замена салонного фильтра | I: Разное | 25.11.2014 |
| Воздушный фильтр. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.06.2013 |
| Фильтр салона | III: Салон | 18.10.2021 |
| Запотевают стёкла салона!!! Что делать? | I: Разное | 13.10.2015 |
| Замена тормозных колодок | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 16.08.2024 |
