Сообщений 291 страница 300 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Yuriksan написал(а):
Забыл добавить   проехал 2-3км давление отобразилось,  потом  зашел в магазин на 5-10минут, завел ошибка,  на следующий  день, все тк-же ошибка.
Голова  стоит такая -
Скидывай спокойно никакого кода не запросит.
Скинул,  код не просит,  датчики  нашлись!  Доволен как слон https://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
Кто знает при каком давлении систем TPMS должна уведомить что  давление меньше нормы, и можно  менять порог уведомления, как?
Yuriksan менять нельзя, срабатывает по-моему на 1.8
Всем привет! Проблема как у всех - переобулся на зиму, доехал до дома 5 км, все датчик считались, давление в норме. На следующий день давление в шинах долго не отображалось, потом выскочила ошибка TPMS, следом за ней сразу отобразилось давление в трех шинах, в четвертой пропуск. Тоже самое было года два назад.  Тогда ездил к официалу. Официал сказал, что надо было все "вручную прописал" и ошибка ушла. В тот раз договорились, что это гарантийный случай, денег не взяли. После того раза резину менял 4 раза. Все было ОК, до этой осени. На батарейку не особо грешу, машина хоть 2014 года, но пробе 60 тыс. Пробовал клемму скидывать на 10 минут и на 1 час, потом поездить не в пробках, не помогает - ошибка появляется сразу после включения зажигания и не уходит.
Народ, есть кто-нибудь в Москве, кто мог бы попробовать "вручную" прописать датчики давления?
Попробуй просто аккум отсоединить. У меня тоже было по осени - когда купил вторые диски и заказал на Али комплект датчиков. Сразу после переобувки система показала все колеса, я успокоился, однако при следующей заводке двигателя вывалилась ошибка TPMS. Километров 100 я с ней проехал в надежде, что мозги у машины образумятся, но тщетно - после чего снял клемму минут на 15 и проблема ушла. Китайские датчики оказались нормальными и весьма бюджетными - 2600 за комплект.
dove1 можно, но в подмоскве. Но при ошибке не отображается давление никакое, а тут, если 1 не кажет, то может быть уже подох. Батарейка может дохнуть не по пробегу, а по времени в т.ч. из-за саморазряда, срок которого сильно сокращается, если машина все время по холодам эксплуатируется
https://alltpms.ru/ прописывают, если надо есть датчики, но дорого, прописать было 1 т.р.
Дорогие Ниссановцы)))подскажите,пожалуйста место, где эти все манипуляции с активацией датчиков можно сделать пол ключ???комплектация (без ключевой доступ есть)без датчиков,но купил диски от Инфинити сразу с датчиками!
