ДХО
Сообщений 1 страница 10 из 66
Пришли наконец то ДХО с диодами, заказывал с Китая, шли месяц, хочу поставить вместо стоковых, ОД запросил за замену 4,5 рубля, типа надо снимать бампер, кто-нибудь ставил, как то без съема бампера можно обойтись.
А че за стоковые ДХО? Их функции противотуманки выполняют. А так, как поменяете - фото в студию!
Что-что??? Оо
так действительно в противотуманках дневные ходовые огни .В чём прикол вопроса?
сами ДХО не менял, но когда ставил диоды в габариты, а они расположены немного выше ПТФ/ДХО, то очевидно - без труда достал бы лампочки и из ПТФ. На подъемнике удобней, но можно и без него изловчиться - открутить три самореза крепления подкрылка к переднему бамперу (они снизу), слегка вытащив - отогнуть переднюю часть подкрылка (он мягкий) и вот они - ПТФки.
На противотуманке стоит черная накладка(она на трех защелках, в тепле и тоненькой отверткой снимается), под ней крепеж туманок и поворотников. Откручиваете и меняете.
Да, эта накладка снимается легко, но туманки так не открутить, нужно все равно откручивать защиту под крылом и лезть изнутри, так как ПТФ прикручены двумя болтами (со стороны колес) с головкой под ключ на 8 ( или на 10).
Может попутал, думал то, что выше ПТФ, там где как раз габариты, это и есть ДХО, эту конструкцию полностью и хочу поменять, вот почему и возник вопрос. Возращаясь к вопросу, можно ее поменять без съема бампера.
OInk написал(а):
Что-что??? Оо
я смотрю кое-кто до сих пор мануал не прочитал! А-я-яй!))
Думаю, что нельзя поменять без съема бампера, сложно. Хотя можно снять колесо и подкрылок полностью и менять. Но слевой стороны доступ будет сразу, а справа надо будет еще бачек омывателя снимать. Как то так.
