Подскажите пожалуйста,какой предохранитель нужно вытащить чтоб отключить омыватель фар!!!Жлательно фото!!!спасибо!
Какой предохранитель!?
Сообщений 1 страница 10 из 18
Поделиться223.01.2011 20:43:45
Открываешь крышку блока предохранителей под капотом с лева. Самый верхний тройной зеленый предохранитель, а следующий одиночнйе зеленый его вынемаешь и будет тебе счастье. Сам сегодня так сделал все отлично.
Поделиться327.01.2011 09:20:18
все!Отключил наконец этот предохранитель!теперь омыватель фар не работает!оч рад!к лету верну обратно!спасибо!
Поделиться414.07.2011 17:20:21
Вчера на ремонт ГБО приезжал Трейл блейзер. Когда закончили работы по нашей части обнаружили, что у него не переключается с Паркинга коробка. Когда стали разбираться, то нашли в блоке подкапотных предохранителей оборванный "Левый" проводок, который и заблокировал коробку. ВОПРОС к продвинутым КЛУБНЯМ, а как бы и на Теане найти такой проводок. Идеальная защита от чужаков с плохими намерениями???
Поделиться527.10.2011 14:40:05
А теперь ответ.возле рычага кпп ,в полу короба вентиляции есть маленькая кнопка для снятия с парковки в случае разряда АКБ.Даже ее отсутствия.ОРЕЖЬ ХОТЬ ВСЕ ПРОВОДА!!!
Поделиться624.10.2012 12:48:57
Добрый день. Подскажите какой предохранитель отвечает за моторчик омывателя ветрового стекла? Омыватель фар работает, а на стекло нет. и не жужжит даже((( Выручайте!!!
Поделиться724.10.2012 15:03:25
№ 47 под капотом и № 10 (на всякий случай) в салоне.
Картинки опять не всталяются(((.
Отредактировано tvent (24.10.2012 15:04:46)
Поделиться824.10.2012 15:43:05
Картинки опять не всталяются(((.Отредактировано tvent (Сегодня 15:04:46)
Жалко что нет картинки.
Спасибо большое. Сегодня посмотрю. Хоть бы моторчик был жив)
Поделиться925.10.2012 20:34:09
Проверил все флажковые предохранители тестером, в салоне под капотом справа, слева, все целы. Как понять какой # 47?
