понятно,что ничего непонятно,ну да и бог с ним.
Можно тогда пошагово объяснить для тех кто в танке,(например меня :flag: ), последовательность процесса адаптации TV , с описанием купленных приблуд для этого процесса. Думаю это будет интересно не только мне. :question:
Адаптация ТВ
Сообщений 11 страница 20 из 64
Поделиться1101.11.2008 12:23:19
Поделиться1201.11.2008 21:43:17
Ну пошагово так пошагово. Процессы демонтажа чтобы добраться до блоков и пр... опустим.
Шаг 1. Организуем Вывод AV сигнала на AUX
Поделиться1301.11.2008 21:50:01
Шаг 2. Установка заранее приобретенного блока Absolute ТVR-07 ver. 03. Принцип работы и разъемы даного блока достаточно подробно описаны в инструкции по установке.
инструкция
Имея входы RCA после шага 1 подключение не сложнее подключения обычного домашнего ДВД к телевизору.
Что нам еще понадобиться помимо вывода звука и видео так это собственно организация питания блока Абсолют. Необходимо 2 провода Bat (постоянный плюс) и АСС (плюс режима аксесуаров). Устанавливать блок лучше рядом с штатным японским тюнером и запитать абсолютовский тюнер можно от него же.
Поделиться1401.11.2008 21:56:00
Шаг 3. Организация питания блока Абсолют.
Смотрим блок в данном положении как на фото и соеденемся к проводам.
Провод BAT соеденяем к проводу от верхнего крайнего пина.
Провод ACC соеденяем к проводу верхнего пина, который рядом с тем на который мы соеденили BAT провод. Т.е. второй справа наверху.
Поделиться1501.11.2008 21:57:44
Вот и все. Все остальное, подключение антен, настройка уже указаны в инструкции Абсолюта.
Поделиться1623.02.2009 09:45:53
0+-
Где обшивку снимаем? В багажнике справа? Снимал ничего не нашел, можно фото или по подробнее, может не увидел. Вот слева стоит блок, я так понял для камеры заднего хода.
Какая модель Абсолюта??? Камера обгона через Абсолют включал??? И можно ли камеру обгона задействовать без Абсолюта вместе с задней камерой и как до блока или после????
Поделиться1723.02.2009 12:59:27
Блок нашел!!! Абсолют ставим возле родного тьюнера??? Провод BAT - правый разъём ,верхний правый кантакт???
Еще вопрос : Провод от тьюнера до DVD так по правой стороне и протягивать???
Поделиться1827.02.2009 09:54:34
Да, на 3М можно наклеить на стенку. Места там полно.
Я вот так расположил его
Поделиться1927.02.2009 10:13:08
Интересно что это у тебя за балон черный?
Поделиться2027.02.2009 10:21:28
http://www.vega-absolute.ru/production/ … 43/70.html
такой тьюнер подойдет????
