Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Вибрация капота, что делать?
Сообщений 1 страница 10 из 22
Вибрирует капот на скорости, особенно когда на встречу Фура проедет. Открутил резиновые упоры, эффекта ноль. А может как-то можно замок капота отлегулировать? подскажите плиз может можно что-то сделатьс этим?  У меня Теана J32 2010 года выпуска.
Отредактировано Vladimir Kulin (13.06.2011 14:53:12)
Была такая же проблема у моего друга. Дилер (Мейджер) сказал что так и должно быть, но на моей машине такого не было (брали с ним машины одновременно, но у разных диллеров).  После этого он заехал к неофициалам и ему все отрегулировали.
Да как это "так и должно быть".???
Вы что, шутите?!!!
Отдать мульен за машину и потом слушать, что так и должно быть и ехать спокойно домой успокаивая себя, что так и должно быть (извените за тафтологию)
Я бы там такой хай поднял, что диллер бы потом, ко мне домой приезжал с очередным т.о.
Отстаивайте свои права, коллеги Нисановоды.
Все то, что говорят официалы - полная шняга.
Кому хочется менять или ремонтировать бесплатно?
Поставьте себя на их место - Вам руководство сказало - Минимизировать затраты!!! и где бабки???
Я уже на форуме писал, что есть масса специально обученых людей, которые с радостью займутся вашим делом при отказе официалов в ремонте.
И сами останетесь довольны, получив компенсацию за маральный вред и людям дадите на хлеб заработать. (я про юристов если что)
Что же все так боятся отстаивать свои права.
решил данную проблемус помощью резинок под капотом, выкрутил на всю и все ок. Хотя дилер Модус сказали что есть такая болезнь у теаны и она не лечится. Может найти резинки побольше, чтоб упор был.
Я думаю можно найти резинки и побольше. А то что дилер сказал что это неизлечимо это не есть хорошо!
Мои 5 копеек. А у меня в то место куда вкручиваются резинки - точнее из тех мест - торчат штыри замков капота. А уже на них одеты эти резинки , заботливо просверленные насквозь.. Т.е. получается что они у меня как бы выкручены ПОЛНОСТЬЮ.. и ничего не хлопает.
ТАким образом если хотите сами сколхозить - ищите резинки большей длины. И будет вам счастье.  мда косяков в тиане блин многовато всетаки.. Но очень хочется надеятся что именно вот такие мелочи и будут самой большой проблемой :)
была таже проблема до вчерашнего дня - заехал к дилеру, вышел мастер с ключом и резиновой киянкой, на глазах у меня ослабил 3 болта крепления замка капота и аккуратно киянкой опустил замок на 1-1,5 см вглубь, то есть вниз, закрутил болты. Проблема решена, можно сделать самому без проблем. Длины резинок недостаточно! Опускайте замок капота ниже.
Сам отрегулировал за 15 минут, там три болтика, отпускаем два болтика до свободного хода а один на пол витка, берем ударную отвертку и легкими кистевыми ударами опускаем замок вниз, затягиваем два из трёх болтиков один оставляем открученным, закрываем капот и за верхнию хромированную накладку начинаем шатать капот верх-низ если крюк стучит об замок повтаряем операцию. и еще смотрим боковые зазоры и нижнии зазор по бамперу и смотрим как отщелкивается капот из салона если плохо отщелкивается то смотрим в щелку решотки радиатора на недоконца закрытом капоте куда упирается верхний штырь который преварен к капоту берем молоточек и слегка смещаем его в право или влево. Всё очень просто у меня это заняло 15 минут.
Отредактировано sirota (08.04.2012 20:11:39)
Спасибо! Умные и верные движения. Завтра попробую так же.
Блин, я живу в украине и Танька тоже вторая, так вот такая же проблема как и у вас!)) По городу ездил не замечал а вчера ехал по трассе и пипец как боялся! Думаю сейчас как хлопнет!! Шатается сильно!
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-5.gif
