кидает машину!
Сообщений 1 страница 10 из 13
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! машина ловит дорогу на неровностях и при пересечении разметки на асфальте! думал сход-развал, поехал сделал все равно продолжается! в чем причина! Подвеска тоже вся в поряде!
Резина одинаковая? давление в шинах в норме? Рулевые наконечники не люфтят?
Задние амортизаторы потеряли сваю эфективность
Marat-868
Сто пудов задним аммортизаторам хана.
У меня такое было. Тут тема есть про задние аммортизаторы. найди и почитай как проверить их.
спасибо за информацию! Амортизаторы новые поставил! Все равно такая хрень! Вот резина не в очень хорошем состоянии. На балансировке сказали что нормальная! Может из-за того ,что она уже лысая!
ты развал схождение проверял прединих и задних колес?
Нет только передних!
Кидает перед!
на жопе тоже есть развал-схождение т.к у нас многорычажка! И все это делается вместе на 3D стенде!
Если тебе делал развал хороший мастер тогда он должен был проверить всю подвеску перед развал-схожденислием! Если были люфты то толку мало что он сделал!
Отредактировано NickDan (19.10.2011 07:51:20)
записался на диагностику и развал на 3d!  ПОЕДУ СДЕЛАЮ! посмотрим что там нарисуется!
