Практически сразу после покупки Теаны, задумался над тем, почему японцы не поставили нормальный датчик температуры, а просто две лампочки.
Не найдя ответа на свой вопрос, было решено внедрить в Танюху нормальный датчик температуры. Для этого из Владивостока был заказан комплект Тайваньской реплики Apexi.
Первоначально, датчик был врезан в патрубок радиатора, но опытным путём было выяснено, что он показывает на 15-20 градусов меньше реальной температуры, поэтому датчик был врезан рядом со штатным датчиком в дюралевые штаны ГБЦ:
Сам указатель установлен на торпедо возле стойки, подключено питание и подсветка. При включении ночью, оказалось что подсветку можно было и не подключать, т.к. стрелка подсвечена изнутри и от неё шкала освещается достаточно хорошо.
При включенной подсветке циферблат светится голубым светом:
Попутно выяснилось, что штатная синяя лампочка температуры гаснет при 50 градусах.
Отредактировано deavil (12.11.2011 16:39:52)
