Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Уровень масла
Уровень масла
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день. Есть один вопрос. Буквально вчера утром загорелась лампочка уровня масла. Посмотрел по щупу, масло на минимуме. Долил. Уровень поднялся до максимума, но лампочка так и горит. При разгоне и при торможении иногда гаснет но потом опять загорается. не в курсе что это может быть?
как давно менялось масло и фильтр?
Масло и фильтр менял 2к км. назад.
Появилось у меня несколько вариантов...
1) Датчик давления масла
2) Бортовой компьютер. Там где указывается сколько проехать до следующей замены шкала перешла за отсечку и стала красной. Может поможет обнуление этих данных?
Так это в первую очередь нужно было попробовать.
А вообще рекомендую считать показания давления масла в системе.
Отредактировано Admaevs (30.11.2011 10:13:51)
А как это сделать? Через самодиагностику возможно? или необходимо сканер подключать?
Поехал на обед, завожу машину лампочка погасла. может просто нужно было дать время. Проблема решена.
Такое часто бывает из-за говно-фильтра
эт что получается, за две тыщи километров у тебя сожрало 800-1000 грамм масла?
Сегодня опять загорелась лампочка. Возможно где-то выдавливает, пока нет возможности загнать машину в гараж.
Но под машиной никаких подтеков нет. Грешу на датчик всетаки.
Лучше пройти диагностику, датчик датчиком, а двигатель запороть можно
