Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Коды самодиагностики
Сообщений 1 страница 10 из 18
На днях снял коды самодиагностики, показывает вроде ошибку 0021 (10 миганий одной частоты, 10 другой, 2 и 1). Но нигде не смог найти описание. Может, у кого есть описание кодов?
И еще может, кто подскажет что за девайс изображен на рисунке, и если можно его каталожный номер. Оказалось оторвано крепление.
увеличить
Отредактировано _amber_ (29.05.2009 17:27:50)
Это эл.клапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов.
P0021 INTAKE CAMSHAFT TIMING OVER ADVANCED(B2)
http://www.infinitihelp.com/diy/obd_codes/p0021.htm
если следовать инфинитёвскому описанию ошибки, то потеря шлейфа этого клапан и есть причина
А случайно его каталожный номер никто не знает. И чем грозит его неработоспособность?
это как VVTI на тойоте?
23796-8J100 - RH, 5 тыс руб, если я оказался верен
http://www.akadia.ru/_pages/nissan/inde … EzMEIgMDAx
А какое там крепление может быть оторвано? Он же на болтах сидит?
А неработоспособность грозит тем, что на правом банке цилиндров рапредвал впускных клапанов не будет учавствовать в изменении фаз грм. Принцип работы приблуды таков: там шаговый двигатель, который управляет штоком. Этот шток по мере своего открытия\закрытия изменяет количество байпасных каналов подачи масла к управляемой шестерне распредвала, тем самым притормаживая его (распредвал)слабее\сильнее\очень сильно (ну это я уже утрирую)
Оторвано крепление проводов к датчику. Т.е. сам разъем отломан от корпуса, попробую припаять, но вряд ли получится, т.к. остались очень маленькие кусочки проводов.
ой не гони с покупкой нового датчега.
1) Купи термоусадочную трубку в магазине радиоделалей.
2) максимально оголи остатки проводов, вплоть до расколупливания фишки
3) там же в магазине радиодеталей купи трубчатый штекер по числу проводов
4) на каждый из основных проводов надеваешь термоусадочную трубку 2 см
5) на остаток проводов на фишке обжимаешь трубчатый коннектор, то же самое делаешь на ответном основном.
6) соединяешь трубчатый коннектор одного проводника, быстро натягиваешь термоусадочную трубку и опаливаешь ее зажигалкой, обращая особое внимание на стык с фишкой
7) повторяешь операции 5-6 по числу проводов
8)обмазываешь все соединение хорошим черным масло-бензостойким герметиком с заходом на фишку\корпус
Попробую но вряд ли получится, т.к. провода оборвались под самый корень на датчике. Осталось 1-2мм. Единственное что может помочь, это разбор всего датчика, и скидывание по одному витку, но тогда изменится сопротивление, соответсвенно и все электрические показатели датчика. Попробую на днях, может получится припаять. Если получится сделаю фотку, что бы было видно...
это не датчик, это электроклапан, ничё ему не будет.
всунь раскаленный медный проводник пожестче в остаток провода (ну или стальной накрайняк), залей оловом и напаивай живой конец
