так дождь если льёт ехать ио нада, вода то она по всей дороге ведь:)
Самодиагностика двигателя
Сообщений 21 страница 30 из 31
Поделиться2218.06.2013 11:57:07
и я не нашёл потом уже глянул что это не для наших теан а для других ниссанов, вот и гадаю что за ошибка стала выскакивать, вчера поганял по сухому всё отлично, скорее всего контакта где то отходит с водичкой
Пробивает какой-то провод на массу. Возможно, что в жгуте к датчику коленвала.
Поделиться2319.06.2013 10:33:44
вот это как вариант он у меня там не ахти как болтается может и оно:) полезу седня глядеть
Поделиться2402.08.2013 14:48:24
а если посмотреть по другому 0138 что скажете по ходу дела пока считал сбился где начало то было
а то сегодня опять дождина в лужу залетел так сразу загорелся чек, считываю, а там тоже самое
Отредактировано Falcon (02.08.2013 14:49:10)
Поделиться2502.08.2013 17:43:31
а то сегодня опять дождина в лужу залетел так сразу загорелся чек, считываю, а там тоже самоеОтредактировано Falcon (Сегодня 14:49:10)
Тогда это "нижний" (после катализатора) датчик кислорода блока цилиндров 1. Блок цилиндров 1 - это который дальний, если считать от бампера. Вполне возможно, что он, датчик, пакостит((((.
Отредактировано tvent (02.08.2013 20:36:03)
Поделиться2603.08.2013 09:08:51
Спасибо, полезу смотреть, скорее всего вода попадает, а может и подыхает
Поделиться2703.08.2013 12:34:59
Скорее всего коротит на массу. Удачи!
Поделиться2810.06.2015 18:49:59
Подниму тему, поменял все кисло родники на новые, как всегда дождь лужи чек уже не горит а тапка не давится как будто душит что то, проехал немного просохло, поехала нормально, сканером ошибки считываю а там 0138 высокий уровень сигнала банк 1 датчик 2 нижний, провода проверял коротать не может фишки герметичные, что может быть? Я в недоумении? Каты в норме все 3! Теперь и датчики новые, куда рыть дальше????
Поделиться2911.06.2015 06:08:51
ооо, ну здравствуй товарищ по несчастью) У меня такая беда со второй головой. Нижний кислородник BANK2 высокий уровень показывает, но без ошибки. Смотреть - форсунки, цепи, муфту опережения зажигания и соленоид к ней (клапан фазовращателя). Пока сам не нашёл причину, ибо сижу на вахте. Как вылечишь машинку, будь добр, отпишись пожалуйста.
Поделиться3011.06.2015 12:50:19
Да не муфты врядли, пока думаю на проводку, до замены кисло родника после попадания в лужу просто чек загорелся, а форсы чистил недавно тож отпадают
