Люди, подскажите пожалуйста, на Теане 2008 г после ТО начали скрипеть колодки! Уже как полгода почти! Вроде не на что не влияет, но бесит жутко!((( пробывал диски поменять не помогло!((( колодки неоригинальные ставил, не помогло!((( что делать, кто подскажет??? ТО делал у официалов колодки и диски оригинал! Заранее спасибо!
Скрипят колодки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться224.04.2014 14:22:01
Может скребет по диску какой то элемент крепления колодок? пластина металлическая отогнута или типа того?
Все четыре скрипят?
Поделиться324.04.2014 16:25:16
Скрипит вроде перед! Пластины новые!ничего не загнуто! Скрипит только когда в пробке слегка притормаживаешь, на скорости норм все!
Поделиться425.04.2014 15:44:04
у меня тоже скрип жуткий стоял, пока я колодками TRW пользовался, плюнул на всё и купил самые дешёвые(вот этой конторы http://www.egt.lt/index.php?force_sid=r … amp;lang=1) в экзисте, теперь тишина и спокойствие.
Поделиться525.04.2014 21:09:59
maksim551
Попробуй снять колодки и на наждаке или напильником кант притупи.Немного сточи. А вообще если и диски и колодки новые, то это только из за колодок.
Если диски уже стояли, а колодки новые, то на всех колодках (аналоги кашиямы по составу или кашияма (светлая масса) нужно притупить кант. Он не попадает в то место где старая колодка стояла - потом со временем стекленеет и начинает пищать.
Так мне на днях один спец сказал.
Сегодня на Toyote менял зад (поставил кашияма) так и сделал. Посмотрим на результат.
Отредактировано Admaevs (25.04.2014 21:11:04)
Поделиться626.04.2014 08:48:43
Еще посмотри направляющие суппортов и тормозные цилиндры. Они могут западать и колодки не отходят от диска.
У меня так на Кашкае было на 100 тыс. пробега. Прочистили в все тихо стало.
Поделиться729.04.2014 10:43:10
maksim551
Сегодня на Toyote менял зад (поставил кашияма) так и сделал. Посмотрим на результат.Отредактировано Admaevs (2014-04-25 21:11:04)
Ну а как объяснить, что я ничего не точил, ни напильником, ни наждаком, просто поставил колодки не всенародно любимой TRW и свиста нет уже как год?
А так есть ещё способ избавится от скрипа, купить смазку для тормозов и периодически их смазывать... ну или напильником их подтачивать, но это кому как удобнее
