Здравствуйте всем!
С месяц назад началась такая песня:
иногда двигатель потряхивает даже по ногам чувствую
бывает когда стоишь на светофоре падают обороты примерно на пару секунд, отпускаешь тормоз и машина (медленно едет как обычно) но дергается
иногда когда даешь газу на холостых, с низов весьма ощутимая биврация
раньше она плавно набирала скорость Сейчас когда едешь и начинаешь давить газ, ничего не происходит. Обороты стоят на месте и только если резко давануть с 2х подскакивает до 4х и поехала
расход бензина сильно увеличился, на баке 70 литров я проехал 390км. При этом когда заправил полный бак, компьютер мне показал могу проехать эти 390 км +- Но при этом он показывал расход 7.5км/л то есть на 10 литрах я бы проехал 75км
Диагностика двигателся ничего не показала
почистили дроссель
поменяли свечи
прочистили инжектора
все какбыло так и осталось
Помогите советом!!
Вырос расход, бортовой комп хрень какую то кажет, ему уже давно не верю. При реальном расходе литров 11-13, он показывает 7.5...или это особенность машины...?
Чистил недавно дроссель (снял-посмотрел-не особо то и грязный, но все равно почистил), поставил на место все, а он даже обучения не потребовал. Делали диагностику, показывали параметры, ни ошибок, ни отклонений от нормы. Думаю свечки поменять, масло, фильтра, прокладки, ремни. Посмотреть как оно. Лежит подушка ДВС задняя, хотел поменять, в сервисе такую сумму за ее замену назвали, чуть не сел. Грят болт сгнил, подушку не открутить, глушитель полностью разбирать, подрамник сымать.
Посмотрел в недоумении, подумал - сам поменяю. Вполне возможно вибрация от нее, ибо после замены правой подушки (той что рядом с бачком гур), толчок стал ощущаться меньше и стал плавнее.
