Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Вибрация
Вибрация
Сообщений 1 страница 10 из 10
При остановке на светофоре, вариатор в положении D, заметил вибрацию капота, из салона виден ход примерно 2-4мм.... при изменении положения в N или P вибрация пропадает http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
у кого нибудь еще наблюдается подобное?
У меня такое когда кондиционер включен.
был вчера на ТО. подкрутили подушки капота и теперь меньше вибрирует! та же ситуация была. так что это исправимо, не переживайте!
coldasice
спасибо, попрошу ОД когда поеду на ТО
Ну это может капот не отрегулирован. Но сама вибрация есть - более того, иногда есть переливы с легким снижением оборотов (VQ35DE), которые потом восстанавливаются. Только в D-R такое бывает.
Учитывая, что все только что проверил (включая бензин) и все в порядке, видимо таково просто поведение связки вариатор + двигатель.
У меня тоже вибрация только при включении климата. Правда не капот вибрирует, а сиденье, ощущаю собственной, так сказать, задницей.
Капот дрожит, есть такое. Только на драйве при стоянии на месте. Грешу на 4 цилиндра, на 6 такого быть не должно
пытался сам отрегулировать, не смог....всё равно вибрирует, и зазоры плывут сразу...вернул обратно... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-4.gif
Я уже писал, что вибрирует когда включен кондиционер. Сегодня проверил: в положение D когда выключен кондиционер еле чувствительная вибрация (капот не шелохнётся), но как только включу, так у капота амплитуда на добрых полсантиметра, вибрирует вся машина, задние пассажиры ощущают. Заправил для эксперимента 95-й десять литров и 92-й десять литров, сразу потише стало колбасить.
Дак на фиговом бензине параметры скачут - это нормально. 6ку тоже потряхивает - точнее не сам двигатель - а весь агрегат - двигатель + вариатор, поскольку при включении D и R обороты приседают до 600 примерно со штатных 650 без нагрузки. Кстати, при включенном кондее вибрация меньше - обороты поднимаются.
