Только добрался до машины. Посмотрел, прикуриватель, розетки и регулировка приборной панели не работает. Нет подсветки центральной консоли и кнопок слевой стороны: trip, регулировки яркости, esp, кнопка открывания багажника.
Блок предохранителей
Сообщений 41 страница 50 из 63
Поделиться4225.06.2017 21:19:08
Проверять реле J3 слева от руля ACCESSORY RELAY-1
Предохранители (лучше все - такой симптом 1 предохранитель дать не может)
Поделиться4328.06.2017 21:37:17
Проверил реле J3, само реле рабочее. Поставил обратно в гнездо держал пальцем, при включении зажигания щелкает, но не понятно оно или соседние((
Предохранители вроде все целые.
Поделиться4408.07.2017 12:36:50
medalon общее по коммутации этих цепей - только это реле и блок IPDM. Проверять наличие +12V на реле и после него. Протестировать блок IPDM: судя по всему, дефект неприятный
Поделиться4517.09.2017 18:59:02
всем доброго времени суток! погасла подсветка акпп... всё остальное, работает. куда копать???
Поделиться4617.09.2017 19:03:23
sinner-kz сдохла лампа подсветки. Ее менять. Она в тоннеле
Вот тут читать - Апгрейт светотехники
Поделиться4717.09.2017 19:07:48
может гайд по разбору есть? был бы очень благодарен! google к сожалению не помог...
Поделиться4817.09.2017 19:16:31
sinner-kz по гайду надо полмашины разобрать. В реальности же боковины тоннеля отщелкиваются и вуаля...есть доступ
Поделиться4917.09.2017 19:23:38
вот именно такого разбора я и боялся!) ок, спасибо, буду пробовать.
Поделиться5025.10.2017 18:31:06
Не работает регулировка зеркал. Есть ли отдельный предохранитель на это?
