Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Вибрация на ХХ
Вибрация на ХХ
Сообщений 1 страница 10 из 17
На VQ35DE (точнее, связке с вариатором), когда стоишь на D/R и агрегаты не нагружены (батарейка заряжена, кондишен off, свет только ДХО) возникает вибрация. Неприятная такая. Не помню уже, была она такая с новья или это новоприобретенное
ECU через пару секунд после остановки понижает обороты двигателя и начинается.....
Мануал ничего умного не пишет, кроме проверок параметров.....Все, что пишет, я проверил - все в параметрах
Народ на 2й теане тоже на это жалуется.
Вот думаю - копать в сторону подушек ДВС или тупо +50 оборотов к ХХ и забыть про проблему :)
Повышая ХХ увеличивается давление масла в гидротрансформаторе. Может свечи или бензин? Подушки, вроде, рано.
Свечи или бензин как раз вылезают при проверке параметров.
Да вибрация присутствует легкая в положении P особенно (
Вот как раз на P у меня все тихо и гладко. Появляется при просадке оборотов ниже 600 (в D/R)
Причем, на другой модели Ниссан (с поправкой на вес агрегатов) такая-же фигня...вывод - Ниссан не очень озабочен подушками под ДВС и вариком и этой вибрацией
Поигрался сегодня с настройками оборотов ХХ.....вернул все, как было. Ну что сказать - подушки это. Причем именно исправные подушки.
Когда обороты просаживаются ниже 600 - а это бывает при езде без кондея и подключенных иных потребителей, то при стоянке в D/R ECU временами просаживает обороты, особенно если батарейка полностью заряжена.
Вывод: не обращать внимания.
Условия для появления такой вибрации создаются довольно редко в определенное время года.
Дал машине покататься на хороших оборотах (для 3.5 это только загород) в течении длительного времени + ацетона в бак. Сразу и вибрации меньше стало и движок ровно работает.
Вывод - еще и бензин был фиговатый. Но подушки, мягко говоря, тоже так себе.....Ниссан этим не очень заморачивается.
В гости приехал брательник, сразу заметил вибрацию. Говорит однозначно дело в подушках. Но, получается, менять их смысла нет, т.к. новые будут точно такие же?
Нет смысла совершенно. Увы, Ниссан на эту тему не заморачивается.
