Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Вибрация на ХХ
Вибрация на ХХ
Сообщений 11 страница 19 из 19
Всем доброго времени суток.У меня тоже 3,5 теана и вибрацию на холостом ходу заметил с первого дня покупки. Если морда задрана или опущена эта вибрация заметно усиливается и ничего не меняется ни на P,ни на D,ни на R.А иногда машину даже подтряхивает.
Я правильно понял,что у вас такие же симптомы?
Zavgar Да. Причин тому много. В частности, бензин очень влияет, масло в двигателе, ездила ли машина по трассе или по городу (на трассе на оборотах вся срань вылетает)
Сейчас вибрация вполне приемлемая. Знаю, что весной опять может потряхивать - когда температура в определенном диапазоне, кондей и свет выключены, то ECU обороты проваливает и начинается дырдырдыр
Как лекарство, можно поднять обороты ХХ. Приятель на 2й теане недавно приезжал - у него ровно та-же проблема. Поднял ему на 50 оборотов, все работает ровненько и приятненько
Привет всем! у меня на холостом ходу в D вибрация при вкл кондиционере, когда кондиционер выкл она уменьшается,в N вибраций почти нет может что-нибудь посоветуете пробег 25000km двиг 2.5.
Обычно, начать с бензина - залиться на другой заправке и выкатать бак. Самая частая причина именно в нем
Если нет - то проверить подушки.
Попробовал залиться на другой заправке и ничего не изменилось ,при включенном кондиционере  и дальше есть вибрация ....
Тогда хуже. Если машина городская - залить промывку (или даже без нее) и прокатиться по трассе, чтобы оборотики были.
Проверить подушки ДВС (покачать)
Проверить воздушный фильтр (не загадился ли)
Далее пойдут MAF, дросселька (засирается обычно при перепробегах на масле), свечи....
Насколько я помню физику, это значит, что при определенных оборотах машинка попадает на какой-то локальный резонанс. С кондеем, кстати, это все объясняет - тот обороты слегка приподнимает.
Причем такие вибрации на многих авто на ХХ бывают.
У меня, как я заметил, такое бывает на хорошопрогретом двигателе, обороты ХХ западают и начинается вибрация. Неприятно.
Тут либо в силовую схему вносить какие-то изменения (смотреть, что именно вибрирует и изолировать), либо поднимать обороты ХХ, как предлагалось.
Прокатился по трассе - вибрация усилилась: все в движке отмылось, ECU снизил обороты холостого, начало трясти чуть сильнее....
