На свечи. Тоже было, начал грешить на подушки. Поменял свечи и двигатель успокоился.
Вибрация
Сообщений 11 страница 16 из 16
Поделиться1216.07.2020 16:32:16
Добрый день!
Может кто сталкивался. Появились вибрации на холостом ходу при положении селектора КПП в режиме D. При переводе в режим N и P вибраций нет. При переводе в режим R - вибрации почти нет.
Поделиться1317.07.2020 04:08:54
na masse скорее всего подушки потихоньку кончаются
Поделиться1417.07.2020 08:13:12
Были подозрения....
Ну не все же сразу?!)
Поделиться1517.07.2020 11:34:48
na masse их очень сложно диагностировать, с виду целые, но когда уже парочка того, начинает трясти.....
Поделиться1625.07.2020 17:08:14
Добрый день!
Проверь прежде всего правую, она в первую очередь кончается. Все можно осмотреть сверху на предмет трещин, кроме задней. Ее можно разглядеть, если снять колесо с левой стороны или снизу с зеркальцем.
