Подскажите стоит ли удалить катализаторы? Машину только купил. 2004год. Правый руль. 160000пробега ( вроде не крутили) ошибку на катализатор не выдаёт
Катализаторы
Сообщений 151 страница 160 из 161
Поделиться15214.01.2020 10:27:50
Почему у всех такой желание их вырезать. Если проблем нет с ними связанных зачем туда лезть вообще.
Поделиться15314.01.2020 10:35:19
На СТО наверное посоветовали?) Надумаете вырезать, сообщите им что вы их себе заберете...глядишь и интерес пропадет)
Поделиться15416.01.2020 18:55:12
Т.к. только купил, значит собираешься долго ездить. Мое мнение - удаляй! Симптомов может не быть, и ошибок тоже, как ездил и где заправлялась машина до тебя, тоже неизвестно. Можно еще эндоскопом через лямбду посмотреть состояние сот, если сомневаешься. Но смысл при таких данных?
Поделиться15517.02.2020 13:29:54
Форд Скорпио действительно проходил испытания за Полярным кругом. Теана, так себе машина. Но 31-я крепкая.
Эксплуатирую 31-ю Теану ЗА полярным кругом (Мурманск), тут таких много. Автомобиль хоть и не идеальный, но претензий к нему нет. Заводится в -30 дольше чем при более высоких температурах, но достаточно уверенно. По подвеске - первые минут 20 гремит (если температура воздуха ниже -20 градусов). Бампера крепкие, даже на сильном морозе не трескаются, если упереться в сугроб. (Товарищ на Солярисе упёрся бампером в сугроб, при парковке - кусок бампера отвалился... заменил бампер). Если не применять "вспомогательные средства" в виде картона или войлока, то лично в моем экземпляре при 25 мороза те же 20 минут "оттаивают" стекла и в машине прохладно. Использую автомобиль для поездок на работу - с работы (примерно 15 км в одну сторону) и для поездок по магазинам с семьей, не считая отпусков. Единственная серьезная неприятность у данного авто - АБС.
Да, теперь по теме:
Сегодня загорелся чек с ошибкой 0132. Недавно начали проявляться интересные симптомы - в одном и том же месте пути, при длительном не большом подъеме обороты при нажатой педали газа начинали падать. Если педаль отпустить и нажать - едет пару секунд нормально, дальше та же история, до окончания подъема... Катализатор?
Поделиться15617.02.2020 19:33:12
No_chance_51
Привет! Не похоже на неисправность именно катализатора. Наиболее вероятно: фильтр воздушный проверить, БДЗ почистить, заменить кислородный датчик, проверить эл.педаль акселератора. Пробег какой?
Поделиться15717.02.2020 19:39:59
Кстати, да! Чем севернее, тем чаще вcтречается Teana. Тут в Ставрополе их вообще по пальцам пересчитать можно, причем всех поколений. В Краснодаре тоже мало. Хотя в Грузии очень много (один из самых распространенных там автомобилей), причем больше половины переделаны на левый руль.
Поделиться15818.02.2020 10:08:22
No_chance_51
Привет =) Фильтр недавно менял, но проверю, спасибо. Заслонку чистил осенью, когда менял все свечки на NGK иридиевые, кислородный датчик (а именно по нему ошибка) функционирует сейчас без проблем. Показания от 0,1В до 0,7В. Пошевелил переднюю "колодку" на датчик (там крепление обломано и замотано все изоляционной лентой). Эмм... а на счет педали не в курсе, можно подробнее ?
Пробег на одометре 133 тысячи с небольшим, но я уже несколько месяцев езжу без предохранителя АБС. Не успел до зимы закончить ремонт этой системы. Потеплеет - буду заниматься.
Поделиться15919.02.2020 13:14:53
Ну педаль то электронная я просто предположил, что возможно идет подсос воздуха у экономайзера. Проверь шланги, они помоему без хомутов идут к нему.
Еще вот эту тему посмотри - Плохо разгоняется!!!! . Может какие мысли будут куда дальше рыть
Офигеть! У меня такой пробег был лет 8 назад!
По идее рано еще катам сыпаться. Может третьи нижний разрушен из-за перепадов температур и частых прогревов?
Поделиться16028.02.2020 10:33:41
Да, теперь по теме:
Бензин в баке "отливается" потом возвращается. Вообще то похоже на проблему с топливной системой, как вариант. Залей бензин с удалителем влаги из него.
