Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Скрип
Скрип
Сообщений 1 страница 10 из 28
На днях решил все-таки устранить скрип панели способом, описанным SANT'ой.
Но сначала решил детально разобраться, что же собственно является причиной скрипа.
Выяснил, что панель приборов крепится в области стекла в трех местах- в центре и по бокам, не доходя  до  края примерно 15 см. Так эти края как раз и болтаются. Зазор между панелью и ветровым стеклом заполнен поролоном, приклеенным к панели. Этот поролон видимо дубеет и начинает скрипеть о стекло, как например пенопласт по стеклу издает невыносимый писк. Когда поролон прогрет, скрип исчезает, летом скрипа вообще не наблюдается.
Я решил пойти другим путем – взял спрей силиконовый для  дверных проемов (резины и пластика), с антистатическим эффектом. См. фото. Пропитал поролон в проблемных местах (по краям) и скрип исчез. Для удобства использовал длинную трубочку.
Смазывал я силиконом с трубочкой. Никуя не помогло(((.
Такая же хрень, пропал по началу, потом опять появился... Надо что то на стекло, типа карпета приклеить, но панэль снимать не хочца ужасть
Мне тоже не помогло.....Все одними дорогами ходим.
При езде с открытым окном очень часто слышу скрип откуда-то сзади, вне зависимости по какой дороге еду (иногда даже на федеральной трассе). Привозил в мастерские, что мне там только не говорили... Сам то я, к сожалению, от всех этих технических моментов человек далекий. Видимо этим и пользовались :'( . В 4-х местах мне уже ее "чинили". А она скрип не прекращается. Делал диагностику ходовой части, сказали все в идеале. Может кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
О, Владивосток. Почему в городской ветке не отметился? А то я тут один... совсем один...
Скрип, т.е. просто едешь равномерно и скрипит? Просто скрипит? При торможении тоже скрипит? Может мелкий дребезг? Можно как нить пересечься и посмотреть :)  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5205-5.gif
Да я только сегодня зарегился=). Не обвыкся еще. Теперь нас целых двое=).
При торможении как-то не замечал. Да и скрип это вроде, а не дребезг.
Упс, кажись такая тема уже есть (ну или похожая). Не могла бы администрация тогда удалить эту тему. Сори за беспокойство
подлокотник на задней диване опущен небось постоянно?
Дядь Миш ну твой город, тебе и карты в руки в поиске скрипа  :crazyfun:
