Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » в чем проблема?
в чем проблема?
Сообщений 1 страница 10 из 24
Что может быть, при резком нажатии на педаль газа, машина начинает дергаться?
vds7824
А сколько пробег?
у меня. например, так дёргается. колёса проворачиваются и пытаются зацепиться, от чего машину всю трясёт, так у тебя?
Ты имеешь ввиду пробуксовку?
пробег 60 тыс.
Дергается, как будто не хватает топлива
Думаю в таком порядке стоит смотреть..., если не поможет думать дальше.
1. БДЗ
2. Форсунки
3. Свечи
Однозначно сложно сказать. И что значит дергается? Передачи случайно не проваливаются? Если на 2-ой стартануть к примеру будут ли провалы?
Может cистема VDC отрабатывает..... попробуй отключить ..если она есть ...
Что такое БДЗ?
Дергается, только при резком нажатии на педаль газа, не важно трогаешься ты или при движении, включает пониженную передачу и ведет себя как будто заканчивается бензин. Пробывал и со второй трогаться, та же самая ситуация!
что такое VDC?
vds7824 написал(а):
что такое VDC?
Система динамического контроля устойчивости VDC ...С лева от руля..где омыватель ..фар ..если машина леворукая...
