Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » в чем проблема?
в чем проблема?
Сообщений 11 страница 20 из 24
kmi2 написал(а):
vds7824 написал(а):что такое VDC?Система динамического контроля устойчивости VDC ...С лева от руля..где омыватель ..фар ..если машина леворукая...
У меня правый руль(((
Надо у ребят узнать ..есть эта функция на правом руле...
у меня тоже, VDC есть.
тоже слева от руля, если там кейс для карточек, то нету данной системы, но думаю это не она, так-как с  ней машина наоборот не дёргается и не пробуксовывает, а спокойно набирает скорость.
похоже что захлёбывается....от чего, надо сначала почистить дроссельную заслонку.
Отредактировано AlexZanderKHV (29.09.2009 10:52:38)
Согласен ..надо чистить...
Спасибо, попробую! О результатах отпишусь позже!
надо померить давление топлевного насоса и давление в рампе. может просто не хватает топлива.
Sam написал(а):
не хватает топлива.
возможно, фильтр топливный засорился.
Посмотри фильтр топливный в любом случае...
а у меня когда только начал передвижение при переключении с 1 на 2 толчек происходит. потом поездешь и пропадает. подскажите из за чего это?(((
