Всем Добрый день!!! На днях поехал, а машина заглохла! еле завел, с газом. потом все нормально, никаких изменений, только горит чек. заехал на сто ошибку стерли.чек погас. вчера выезжаю со двора она опять заглохла, и чек опять горит!!! Что может быть????
Загорается ЧЕК
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться204.10.2010 10:16:09
Что может быть????
да что угодно, считай ошибку, тут предсказателей мало....
поищи в спец. разделе, как узнать код ошибки и выложи сюда, а оттуда уже и будем плясать.
Поделиться304.10.2010 10:50:39
очень похоже на бензонасос...
Поделиться404.10.2010 12:31:47
№ № 280247788000
Поделиться504.10.2010 13:35:04
№ 280247788000
у кого есть номера, скажите что это? Кстати, заводил на газу? на бензе не глохнет? Установка ГБО своя или с Япии?
Поделиться605.10.2010 02:26:45
я думаю "завел с газом" означает "работал педалью газа(акселератора)"
В таком случае дроссель в чистку, проверить чистоту (заменить) воздушный фильтр.
Румын, не пугай бензонасосом беспричинно.
Поделиться705.10.2010 09:24:58
Я перед возникшей проблемой поменял масло залил германское Профи Кар у себя на работе взял.5W40 залил,ну думаю причина не в этом.Затем решил поменять воздушный фильтр, снял всю пластиковую "бороду", не знаю как она правильно называется.А там на ней находится какой то датчик, я всю грязь водой с фери вымыл, а датчик который внутри протер влажной тряпкой. вот я на него грешу. Ошибку сканером стерли, а через неделю опять загорелся.Сегодня поеду к друзьям на СТО попробую еще раз стереть! если проблема все таки в датчике, предлагают мне вариант его достать и протереть жидкостью для промывки карбюратора!Говорят поможет! А вдруг дело не внем, а я его этой хренью испорчу, вот и не знаю что зделать!!!
Поделиться805.10.2010 19:33:00
это датчик расхода воздуха, его не рекомендуется чистить.
Поделиться906.10.2010 00:46:31
точно! 87% ты его запорол. он очень, очень чувствителен к механическим воздействиям. Только новый покупать :dontknow:
Поделиться1006.10.2010 02:21:54
какая ошибка-то была? На сто ее прочитали?
Есть рабочий датчик за полцены, если угробил.
