Привет ребята!Такая проблема,неделю назад поднимал машину и увидели,что моя рейка течет....вообщем заказл контрактную,пришла,сегодня поставили,рейка не течет,руль крутится,но почему-то стоя на месте когда выкручиваю руль,появляется повизгивающий звук .При езде все нормально,жидкость по уровню,оригинальную залил,но вот этот визг .Неужели и этой рейке хана?!
Заменил рейку
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться202.06.2012 20:13:42
Ремень слабо натянут...?
Поделиться303.06.2012 02:49:45
даже не знаю,я не спец как он должен быть натянут и где....
Поделиться403.06.2012 09:36:31
вообщем утром завел,начал крутить руль,звуков нет,все ок,открыл бачок,пузырьков нет,жидкость устаканилась...Проехал немного,заглушил,потом завел и все опять этот звук и весь день продолжается...это ужас просто=(
Поделиться503.06.2012 09:40:57
Kanodh
Поменяй ремень или натяни его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться603.06.2012 11:17:20
Блин,прости,но мне говорят,про этот ремень,что за ремень??Где искать его?я вижу ток один ремень длинный на генератор,я так понимаю,а какой ремень мне нужен??
Поделиться703.06.2012 11:28:25
Kanodh
Смотри где бачек для доливки жижи в гидроуселитиль,от бачка идёт шланг к компресору гидроуселителя на нём стоит шкив а на шкиву ремень
Поделиться803.06.2012 11:47:23
Kanodh
ага,хорошо значит заеду к мастерам кто ставил мне рейку,пусть исправляют.а собственно говоря при чем тут этот ремень?из-за чего так получается?
Поделиться903.06.2012 12:28:12
Из-за износа ремня ремень мог растенуться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться1003.06.2012 12:30:42
ну а почему на старой рейка такого не было?и вообще это как-то связано с заменой рейки или нет?
