Уважаемые знатоки подскажите. В инете много инфы как с помощью манипуляций зажигания и акселератора войти в режим считывания CHECK ENG по миганиям на J32. Эта же методика подходит к нашим J33? Напрашивается ответ - попробуй, но как бы не войти куда не нужно.
Не заводится
Сообщений 31 страница 40 из 49
Поделиться3218.11.2019 12:49:18
AleGor в мануале на 33ю не описано, да и приборчик для чтения кодов ошибок и много чего еще полезного стоит совсем копейки - тот-же ELM, поэтому никто и не заморачивается
Поделиться3305.12.2019 13:12:20
Сначала затроила, потом заглохла на перекрестке, при заводке схватывает, но не заводится, поменял бензонасос эффекта нет, ошибок не показывает, что делать?
Поделиться3405.12.2019 13:56:47
antosha164 а сигналки где-нть на цепи форсунок точно нет никакой? Ошибок может не быть по топливопитанию и по датчикам, по датчикам - реже на VQ, поскольку все, как минимум, по парам стоит.
Поделиться3505.12.2019 14:02:23
Типо сигналка которая с брелка ? Датчик коленвала поменял
Поделиться3605.12.2019 14:10:32
antosha164 колено детектируется в ошибку сразу, поскольку их 2. И все равно заводится.
Нет, не штатная сигналка....если есть. Штатная сразу покажет, что ей не нравится что-то
Поделиться3705.12.2019 14:16:21
Есть такая, могу видос скинуть как пытается завестись. А с этой сигналкой что сделать можно?
Поделиться3805.12.2019 14:18:24
Найти (это к электрикам), где разорвана цепь. Скорее всего, по форсункам цепь прерывается, разобраться, почему перестала работать. Причина, скорее всего, в этом
Поделиться3905.12.2019 14:20:25
Она просто пытается завестись схватывается немного и потом глохнет, иногда просто стартер крутит и все, буду разбираться спасибо
Поделиться4005.12.2019 14:23:53
Обратный клапан может быть как то связан ? И как то его проверить мб
