Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщений 71 страница 80 из 97
На L33 ставится угольный фильтр салона 27277-3JC2A (заменитель 27277-3JC2B).
Его размеры толщина 20мм длинна 280мм ширина 245мм. Стоит как чугунный мост (от 3000р). Ставится также на Pathfinder R52, QX60/JX35, Murano Z52. Гармошка фильтра горизонтальная
Заменителями являются:
Kujiwa KUK0208 (угольный) - гармошка фильтра горизонтальная, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A", хотя он действительно угольный.
Коробка с голограммой, почему-то имеются надписи по-русски, сам фильтр из жесткой бумаги, куда жестче оригинала, который выполнен из мягкой бумаги
Shibato S04.112.4 (угольный)
JS Asakashi AC0208C (угольный) - гармошка вертикальная. Хорошо упакован. Сделан в Японии. На коробке надпись "заменитель 27277-3JC2A".
Опыт эксплуатации: поставить без замятия практически не реально, "кончился" за полгода. Не рекомендуется к установке.
TYC 800177C (угольный)
AMC Filters NC-2037C - гармошка вертикальная.
Sivento G381(Италия) гармошка фильтра горизонтальная, фильтр псевдоугольный, с угольной пропиткой, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A". Живет недолго. Форумный опыт к установке не рекомендует.
За 9 месяцев как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и в салоне. Фильтр очень грязный.
Green Filter IF0339K, качество отличное, угольный, гармошка вертикальная.
отечественный производитель
ТСН 9.7.884 - гармошка фильтра вертикальная. Отзывы о производителе от продаванов автодока плохие - много нареканий от клиентов.
Сибтек AC04.49C. Отзывы от продаванов автодока скорее позитивно-нейтральные. Но тоже нарекания есть.
Patron PF2433
По поводу заменителей есть сомнения - на самом ли деле они угольные, или просто бумага, чуть пропитанная углесодержащим составом: уж больно дешево стоят некоторые из них.
Внимание! 27277-3JC1A (заменитель 27277-3JC1B или 27277-3JC1C) может выскакивать, как заменитель, но это обычный фильтр, не угольный, он куда дешевле. На Альтимах в Америке именно он идет. Грязи меньше, хватает и обычного.
Внимание! BOSM BFSU-12967 утверждается, что угольный - на самом деле - нет. Бумага. Гармошка горизонтальная.
Есть еще псевдоугольный - бумага с пропиткой. Код неизвестен
С вертикальной гармошкой засунуть фильтр намного менее удобно, чем с горизонтальной. Значительно выше риск замятия, поэтому настоятельно рекомендуется брать фильтры с горизонтальной гармошкой во избежание будущего геморроя
leomao спасибо за отзыв, добавил в шапку
Поставил Sakura A-1818. Посмотрим сколько отходит. Эксплуатация где-то 3 мес, при запуске появился какой-то неприятный запах, через пару минут пропадает. Непонятно из-за него ли.
Simao53 я для Москвы летом не уголь вообще бы не рассматривал. Не справится он. Будет вонять. На зиму как раз не угольный-то лучше, меньше влаги набирать будет.
Да, при каждой замене фильтра делаю дезинфекцию - или с помощью пены или с помощью аэрозоля: цена флакончика химии в районе 300-400 рублей, а пользы - много: обеззараживание в любом случае не помешает.
Написано что угольный кстати, хотя я очень сильно сомневаюсь.
Simao53 нет, он обычный бумажный, хотя я тоже Sakuru очень использую везде, ибо неизменно качественно за разумные деньги, но вот в салон из-за этого его не ставлю
А вот по совету знакомых взял Mirco для ДВС и....не стал ставить: он сильно дороже, но изготовлен с браком. Причем, не подделка - видно по полиграфии и лейбам, но брак.....
Тогда все таки что сейчас лучше ставить из аналогов ?
Simao53 можно любой, но или менять часто, или угольник - тогда чуть реже. В любом случае, в Москве больше полугода ни один фильтр нормально не проживет. В шапке весь опыт форумчан, собственно, суммирован. Я использую Kujiwa KUK0208 - на полгода хватает.
Kujiwa KUK0208
Спасибо, буду его пробовать.
Эх, мне бы того конструктора...Я бы его самого туда засунул. https://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-5.gif
Отредактировано tyn (05.06.2019 18:47:15)
Приобрел
о результатах отпишусь
